torneirinha do turbo
Mensagempor SPIT » quinta dez 10, 2009 8:54 pm
Quero aumentar a pressão do turbo e para isso é preciso uma torneirinha certo? Epa mas vi uma na formula81 por 60€ e isso é carote e tenho varias pessoas que já me falaram numas torneirinhas que se compra para as bombas dos aquários por 10 euros ou mesmo umas que se põe nos esquentadores que se vendem no AKI.
Posso por uma destas? Já alguém pôs? É que estou com pouco dinheiro e falta um pouco de alma ao disco.
Ja ouvi também dizer que se regula a pressão num parafuso e para dar 6 voltas ao mesmo, o problema é que não sei qual o parafuso é nem onde se situa o turbo :vergonha:
Ah o meu carro é um disco.
Se alguém me puder deixar um esquema de montagem da mesma e do manómetro agradecia.
Abraço e obrigado a todos
SPIT
Re: torneirinha do turbo
Mensagempor SPIT » quinta dez 10, 2009 8:55 pm
desculpem, um disco 300! :bolas:
SPIT
Mensagempor Luis DiscoTd5 » quinta dez 10, 2009 11:19 pm
Torneirinhas do Aki ou de Aquario para aumentar a pressão do turbo!?!?!?!?
Explica lá isso melhor que eu nunca ouvi tal coisa :)
Luis DiscoTd5
LandRover: Discovery 300 Tdi MMC * Vendido *
Sócio LCP: 624
Mensagempor SPIT » sexta dez 11, 2009 12:31 am
Acho que aquilo tem que se abrir a pressão toda ao turbo e depois com a torneira regulas à pressão que queres! Mas isto é o resumo das explicações daqueles pseudo mecânicos que sabem a teoria toda mas que nem sabem para que lado se aperta um parafuso por isso queria uma explicação decente de quem realmente perceba do assunto!
SPIT
Mensagempor pelicano » sexta dez 11, 2009 12:34 am
Discovery II TD5 2001
Serie II 109 TD5 1964
Mensagempor FLG » sexta dez 11, 2009 10:35 am
SPIT Escreveu:...Ja ouvi também dizer que se regula a pressão num parafuso e para dar 6 voltas ao mesmo, o problema é que não sei qual o parafuso é nem onde se situa o turbo :vergonha: ...
Viva SPIT
a "desregulação" é feita a nivel do veio da wastegate (encontras a dita acoplada ao turbo):
1) retirar o freio
2) rodar de no sentido dos ponteiros do relogio de modo a "encurtecer" o veio.
se fôr num 200 a operação é facil... no 300 é um pincel... ;)
LandRover: Discovery 300 tdi
Mensagempor Luis DiscoTd5 » sexta dez 11, 2009 1:14 pm
Ja percebi a ideia, mas parece-me que isso para partir um turbo deve ser uma maravilha :)
Uma torneira dessas não maõs de quem nao tem conhecimentos tecnicos das pressoes que pode usar pode dar barraca :)
Luis DiscoTd5
Sócio LCP: 624
Mensagempor Quintaos » sexta dez 11, 2009 1:33 pm
Eu nos meus dois LR, fiz como explicou o FLG, reduzi +/-5mm...
Abraco
Filipe Quintãos
Quintaos
LandRover: Defender 90 TD5 2001
Discovery TD5 SE 2003
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Mensagempor Malamack » sexta dez 11, 2009 1:58 pm
Boas...
Algumas duvidas..
As voltinha à wastagate e por ser de gestão electrónica não ver anulada pela centralina?
E já agora a torneira do "aki" tb se pode aplicar a um TD5, ou, mais uma vez a gestão electrónica vai anular isso???
Por fim, será que ningeum pode dar uma maior explicação sobre a dita torneira, gostava de saber mais sobre isso...
Obrigadooo
http://portugalnortesul.wordpress.com/ ...eu estou pronto e tu?!
Malamack
Sócio LCP: 2100
Mensagempor Quintaos » sexta dez 11, 2009 2:08 pm
[quote="Malamack"]Boas...
Algumas duvidas..
Viva Luis,
Nao, so se a pressao passar dos 1,5b, salvo erro, a centralina entra em safemode, para prevenir danos.
Nos meus tenho +/- 1.2b. De origem acho que vem com 0,9b aprox.
Se quiseres, depois passas la em casa e ve-se isso.
Abraco
Filipe Quintãos
Quintaos
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Mensagempor SPIT » sexta dez 11, 2009 3:17 pm
Pelicano é mesmo isso que vou comprar, por 13 libras mando vir isso no máximo por 17€ e ao menos fico com uma boa torneira e escuso de gastar 60€ ou por uma torneira de peixinhos! Obrigado amigo.
FLG porra claro que para complicar o processo tinha de ter um 300 :x nunca tenho sorte. Sabes me dizer mais ou menos onde é que se encontra esse parafuso? Já estive a olhar por debaixo do carro deitado no chão da rua e não consegui vê-lo. 1.4 bar é demasiado para a pressão de pico?
Luisdisco isto pode partir o turbo se abusares do pesinho direito e fores sempre a altas pressões, eu vou fazer isto só para ter um pouco mais de potencia quando preciso não vou ter isto para andar aí à maluca.
Malamack eu acho que não, acho que nem tens regulador no td5 pois é na centralina que regula isso tudo. O que eu acho é que quando se reprograma as vossas centralinas, o que se faz é mudar o funcionamento dos injectores, dizer à bomba injectora para injectar mais gasoleo (o que nos fazemos à mão), e alterar o valor da pressão em que a wastegate abre (que nós também fazemos à mão).
Mas isto é a opinião de uma pessoa que não percebe muito por isso não te fies muito no que te estou a dizer. Talvez o FLG te saiba explicar melhor.
SPIT
Mensagempor fidalgotd5 » sexta dez 11, 2009 4:06 pm
Malamack Escreveu:Boas...
Algumas duvidas..
Obrigadooo
Boas Malamack
No caso do motor TD5 montado no Defender (No Discovery Já não é bem assim), a afinação da wategate não é anulada pela centralina. A pressão do turbo apenas é regulada mecânicamente, ou seja as tais voltas no afinador do actuador da wategate, que vão fazer aumentar a pressão da mola do actuador e dai ser necessário uma maior pressão para o mesmo funcionar e abrir a wastegate.
A questão da torneirinha é uma alternativa ao afinador, que em vez de aumentarmos a pressão da mola do actuador vamos reduzir a pressão de ar transportada pelo tubinho que faz trabalhar o actuador podendo até mesmo anular essa pressão e a wastegate nunca abrir.
Em qualquer um dos casos o que acontece na prática é que a wastegate (descarga do turbo) só é activada pelo actuador a uma maior pressão gerada pelo turbo, dado que no primeiro caso é necessário uma maior pressão para fazer trabalhar a mola (que tinhamos aumentado a carga com o afinador) e no segundo caso como quase fechamos tubo do actuador é também necessário uma maior pressão gerada pelo turbo para que o actuador trabalhe.
Em relação à intervenção da centralina com a pressão do turbo, no caso do Defender esta não regula nada simplesmente corta o motor em caso de overboost, sendo este valor de cerca de 1.49 bar.
Tambem este corte (Safemode e/ou limpmode) podem ser contornados e ultrapassar o valor de 1.49 bar sem haver corte, para isso é necessário a instalação de um booster no pino 6 da ficha vermelha da centralina.
Já fiz esta operação no meu e :ok:
Belmiro
fidalgotd5
Sócio LCP: 2096
Mensagempor IVO_M. » sexta dez 11, 2009 4:10 pm
Olá, bem eu só posso ajudar ao dizer o que fiz ao meu 300Tdi.
Assim o turbo para além de ter sido todo revisto e limpo foi calibrado para pico de 1.25bar.
Associado a um colector de admissão bem limpinho e intercooler só posso dizer maravilhas.
Julgo não ser necessário dizer que o amigo Filipe me colocou o upgrade na bomba injectora.
IVO_M.
IVO_M.
LandRover: Disco 300Tdi - Camel Trophy Mongólia 140CV
Sócio LCP: 2083
Mensagempor Malamack » sexta dez 11, 2009 4:51 pm
Boas Fidalgotd5!
Obrigado pela esclarecimento, fiquei de facto muito mais esclarecido.
Em relação "booster" tambem já tinha ouvido falar e aproveito para fazer mais uma pergunta, se o dito turbo passar os 1.49bar com o booster irá a quanto ou poderá ir até quanto sem rebentar.. lolo
Procuro só entender mais do assunto, porque também acho que isso começa a entrar em campos demasiado puxados para a utilização que lhe damos!
Malamack
Sócio LCP: 2100
Mensagempor josecamorim » sexta dez 11, 2009 4:59 pm
fidalgotd5 Escreveu:
Boas Malamack
Belmiro
Mas...porém...todavia contudo: "the ecu goes into safe as 142kpa but it sometimes peaks over this and goes in sooner" Gary Wood Td5 Alive.
Quer isto dizer, que apesar do turbo ser mecânico com a alteração de parâmetros via ECU ele pode atingir outras pressões. Eu por exemplo tinha uma programação no meu carro com o turbo a 1,3bar. Coloquei outra programação mais brava, e sem mexer no turbo, o meu carro entra em Limp Mode!!!
Portanto, em vez de torneiras, torneirinhas, mais vale KISS.... Colocar a programação que se quer e o Turbo a 1,3bar (medidos à boca do turbo com um T).
Para quem tem o turbo booster, pode arriscar mais um bocado!
Além disso conheço um td5 com essa torneirinha e aquilo só tem duas regulações: fechado e aberto!! De resto não ajusta nada.
Amorim
josecamorim
LandRover: Defender 90 td5 HtVan
Sócio LCP: 212
Mensagempor SPIT » sexta dez 11, 2009 5:04 pm
Sim o problema é que o 300 não tem centralina para reprogramar se não seria muito mais fácil mas também muito mais dispendioso.
Alguém me consegue explicar onde está o tal super parafuso?
SPIT
Mensagempor cblopes » sexta dez 11, 2009 5:19 pm
muito bem mais uma vez .............
existem uns artigos no forum onde explica o funcionamento do turbo da wastegate e outros funcionamentos basta ler que depreendem logo todas as informaçoes que se nessecita para fazer uma alteração agora pedir uma opinião se resulta ou não isso é outra historia e para isso também temos o filipe FLG que já exprimentou quase tudo ...... :god: grande filipe......
PS: mais uma vez e sem levantar grandes ondas estava na altura de separar as aguas para que a informação fosse mais facil de obter separando as diferentes partes do carro
agora em relação ha torneira é um perigo pois ela controla a pressão que queres mas o ideal é até o maximo de 1.2bar e um toque na bomba injectora e fica prefeito com a torneira ....... há e tal mais um pouquito e começa por estar debaixo do capot mas se estivesse há mão era mais fixe regulava-se quando era preciso pois depois passa sempre a ser preciso e sempre a fundo,,,, :yikes: :yikes:
cblopes
LandRover: DISCOVERY 200TDI
Mensagempor FLG » sexta dez 11, 2009 10:19 pm
SPIT Escreveu:...Já estive a olhar por debaixo do carro deitado no chão da rua e não consegui vê-lo...
Viva SPIT
levanta-te lá... :D
FLGFLG Escreveu:...(encontras a dita acoplada ao turbo):
Mensagempor Neto » sexta dez 11, 2009 10:42 pm
FLGFLG Escreveu:
Viva SPIT
a "desregulação" é feita a nivel do veio da wastagate (encontras a dita acoplada ao turbo):
1) retirar o freio
Estou um bocado confuso, se encurtar este veio +/- 5 mm o turbo debita mais pressão? sem torneirinha?
Neto
Sócio LCP: 1800
Mensagempor Quintaos » sábado dez 12, 2009 11:26 am
Viva Neto,
Sim, aumentas tb a pressao sem ser necessaria a torneirinha, o Fidalgo explicou muito bem isso na posta dele.
Eu ainda tenho la por uma casa umas torneirinhas daquelas de meter nos pipos, vou ver se servem no Defender :rofl: :D
Abraco
Filipe Quintãos
Quintaos
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Próximo
Voltar para Mecânica Geral
cron
