Trabalho de chapa e Massa reparadora???
Re: Mauricio Luis - sócio 500
Mensagempor softop » sexta nov 06, 2009 2:18 pm
pra não falar da multa por medida não "omolgada".... :rofl: :rofl:
ficam fixolas...
mas isso na te vai forçar muito a mecanica??? :??
LandRover: Defender 90" Td5
Mensagempor MauricioLuis » sexta nov 06, 2009 3:28 pm
Vou homologar a medida dos pneus na LTA de Braga, já é uma dor de cabeça a menos. Mas vou a inspecção com outras jantes... Será que é preciso mais alguma coisa alem dos pneus não sairem pra fora das palas e o Hodometro não marcar mais do que a velocidade real?
MauricioLuis
LandRover: Defender 90 Td5 2002
ex-Defender 200Tdi 1993
ex-Engesa4 F1 4.1L 1986
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Mensagempor TiagoAraújoR » sexta nov 06, 2009 3:44 pm
Ficou :yikes: :yikes: :yikes:
Tens de tratar de homologar no livrete... A solução é no LTA, fica mais barato que a multa...
E tens de comprar as abas. E ter atenção a velocidade... Sei que existem diversos carrectos para correigir a rotação do cabo do velocimetro, é uma questão de te informares.
A multa são 120€, apreensão dos documentos e nova inspecção...
Tiago Araújo
TiagoAraújoR
LandRover: Serie III 109'' 1975
Freelander 2.0 Di 1999
Sócio LCP: 2197
Mensagempor mpblue » sexta nov 06, 2009 3:45 pm
MauricioLuis Escreveu:Vou homologar a medida dos pneus na LTA de Braga, já é uma dor de cabeça a menos. Mas vou a inspecção com outras jantes... Será que é preciso mais alguma coisa alem dos pneus não sairem pra fora das palas e o Hodometro não marcar mais do que a velocidade real?
Os pneus não podem tocar em nada (incluindo quando rodas o volante aos extremos)...
Eles fazem uns circulos bem apertados e tem umas zonas para experimentar um pouco o curso das suspensões, para assim confirmarem que os pneus não tocam.
Outro pormenor, eles tiram uma fotografia ao carro, que fica anexada a ficha de homologação dos pneus...
mpblue
LandRover: Freelander 2.0 Td4 2000 Cabrio
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagempor FLG » sexta nov 06, 2009 7:42 pm
TiagoAraújoR Escreveu:... Sei que existem diversos carrectos para correigir a rotação do cabo do velocimetro, é uma questão de te informares....
Boas MauricioLuis
no meu Disco tive de alterar o dito:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?f=2&t=10253
LandRover: Discovery 300 tdi
Mensagempor MauricioLuis » quarta dez 30, 2009 2:28 am
landmaniaco Escreveu:Obrigado Mauricio, eu teve a ver melhor a tua apresentação, lá dizes que tens o escape a sair por tras da porta, desta forma tens o escape directo?
um landabraço
landmaniaco
O escape não está directo, montei a panela pequena no centro do carro, mesmo antes de fazer uma curva por cima da longarina e sair por baixo do estribo esquerdo. Só foi preciso cortar várias vezes e soldar o mesmo tubo que originalmente passava por cima do diferencial.
MauricioLuis
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Mensagempor Simplicio » sexta jan 01, 2010 12:53 pm
Obrigado Mauricio :cool:
landabraço
Simplicio Gonçalves
email/MSN simplicio_land@hotmail.com
tel. 967533835
Simplicio
LR Serie III
Sócio LCP: 2139
Mauricio Luis - sócio 500 - Material p dar
Mensagempor MauricioLuis » domingo ago 08, 2010 2:16 am
Tenho o seguinte material para vender ou dar conforme o caso, tem é de vir buscar, sou da Maia. É mesmo pra desocupar espaço.
916674018 / mauricio@labareda.com
Imagem Imagem
Caixa de transferencias Defender Td5 - 200€
Imagem Imagem
Falanges dos semi-eixos - a melhor oferta
Imagem Imagem
conjunto de 2 semi-eixos e 1 homocinética - a melhor oferta
Careto da caixa de transferencias com relação do Discovery, novo da Ashcroft - 150€
Imagem Imagem
Tampa da ventilação e Caixa de ar - ofereço
Grelhas dos guarda-lamas novas - 40€
Ponteiras da barra estabilizadora - ofereço
Macaco original do Defender - 50€
Imagem Imagem
Grelhas de proteção dos faróis - ofereço
Degrau traseiro - ofereço
Tubos dos travões originais - ofereço
Molas originais do Defender Td5 com 50 mil Km - ofereço
Base da centralina - ofereço
MauricioLuis
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Re: Mauricio Luis - Material para Defender dar e vender
Mensagempor HugoSilva » domingo ago 08, 2010 2:20 am
2 Feira telefono te ...para te dizer alguma coisa.
Acho que parti a homocinetica...
hugosilva39@hotmail.com
NORJIPES 4x4 Power
Hugo Silva 968912128
HugoSilva
LandRover: ex-Land Rover Defender 90 300 tdi 4/1994
Sócio LCP: 1724
Re: Mauricio Luis - Material para Defender dar e vender (pag. 4)
Mensagempor nmcabecadas » domingo ago 08, 2010 3:02 am
Nem vi este tópico. As protecções dos faróis davam-me jeito :)
nmcabecadas
LandRover: Série III 88" Diesel 1966, originalmente S2A a gasolina e reconstruido em 1977 como S3 diesel
Defender 90 Td5 1999
Sócio LCP: 604
Re: Mauricio Luis - sócio 500 - Material p dar
Mensagempor FLG » domingo ago 08, 2010 10:29 am
MauricioLuis Escreveu:Imagem
Boas MauricioLuis
se ainda tens as molas mim fica-te com elas... ;)
Mensagempor MauricioLuis » domingo ago 08, 2010 3:26 pm
Se quiser posso leva-las no Encontro Ibérico, ou se tiver pressa pode vir busca-las aqui na Maia, ok.
MauricioLuis
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Mensagempor MauricioLuis » domingo ago 08, 2010 3:31 pm
nmcabecadas Escreveu:Nem vi este tópico. As protecções dos faróis davam-me jeito :)
Boas, já fiz um churrasco nestas proteções, não sao muito lá muito bonitas, mas se quiser são suas, posso leva-as no Ibérico.
MauricioLuis
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Mensagempor nmcabecadas » domingo ago 08, 2010 3:35 pm
Obrigado. Se não servirem, talvez dê para aproveitar a gordura para outro churrasco :lol:
Ainda não sei se passo no Ibérico, mas digo qq coisa ou combino com alguém que vá :)
nmcabecadas
Sócio LCP: 604
Mensagempor paulo jorge » domingo ago 08, 2010 8:10 pm
NUNO eu vou ao iberico
se quiseres posso trazer as protecções.
Agenda passeios PJVL4X4 http://pjvl4x4.webnode.pt/agenda-de-passeios-organizados/
LandRover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagempor nmcabecadas » domingo ago 08, 2010 8:15 pm
paulo jorge Escreveu:NUNO eu vou ao iberico
Ok, como em princípio não devo conseguir ir, é mais certo assim.
nmcabecadas
Sócio LCP: 604
Mensagempor MauricioLuis » domingo ago 08, 2010 8:21 pm
então vou ter de arranjar outra grelha pro churrasco :rofl:
MauricioLuis
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Mensagempor softop » domingo ago 08, 2010 8:26 pm
ó meu,eu fico com a base da centralina e com o degrau traseiro.... :ok:
Mensagempor FLG » segunda ago 09, 2010 11:00 am
MauricioLuis Escreveu:Se quiser posso leva-las no Encontro Ibérico, ou se tiver pressa pode vir busca-las aqui na Maia, ok.
Viva MauricioLuis
não vou ao Ibérico... mas caso seja necessario há imensos VAF (Voluntarios A Força) para trazerem as ditas... :D
se forem necessarias antes passo pela Maia... ;)
Mensagempor Luis DiscoTd5 » segunda ago 09, 2010 11:15 am
FLG devo estar no sábado pelo Ibérico, se precisares alguma coisa apita :)
FLGFLG Escreveu:
Viva MauricioLuis
Luis DiscoTd5
LandRover: Discovery 300 Tdi MMC * Vendido *
Sócio LCP: 624
AnteriorPróximo
