Range Rover VM
- BGomes
- RTI: 805
Para já vai o de origem porque tem que circular na estrada mas irá levar outronuno.1 Escreveu:Impecável!
E para-choques nada?
Bruno Gomes
- BGomes
- RTI: 805
Queres comprar?softop Escreveu:muito bonito esse RR...![]()
ainda tive um tempo perto dele no Ibérico para ver se aparecia o dono,mas na vi ninguem...
Bruno Gomes
- Mário Antão
Discovery 3 - Sócio LCP: 1929
- BGomes
- RTI: 805
Re: Mais um RR Classic (novas fotos)
O Natal chegou tarde para o meu Range mas ainda vem a tempo
- Um bodylift de 45mm que vai ser feito esta semana, se o raio do tempo melhorar
- 2 protecçoes de diferenciais (a caminho);
- 4 amortecedores ProComp +12cm;
- kit molas britpart Heavy Duty +2" (a caminho);
- Um botão origem dos farois auxiliares para futuro projecto
- Ficam a faltar os guias para as molas mas tambem já está tudo pensado
Assim que começar a montar isto tudo vou colocando as fotos. Vou tentar que esteja tudo pronto para o Passeio do Carnaval, a ver vamos a minha disponibilidade para as alteraçoes.
Um abraço
Um abraço
Bruno Gomes
Viva "BGomes"
isso é que é "margem" de segurança...
- softop
- Sócio LCP: 1716
boas!!!
tanta prenda!!!
ta atento ao meu tópico por causa dos guias...
tanta prenda!!!
- BGomes
- RTI: 805
Já estao apalavrados os cones da frente, os de trás vou faze-los, mas fico atento na mesma.
Um abraço
Um abraço
Bruno Gomes
- TMPinho
Coloca aí umas fotos de como ficou.
- BGomes
- RTI: 805
Mais um RR Classic
Ainda não tenho fotos, hoje durante a noite vai ser uma operação cirurgica... BodyliftTMPinho Escreveu:Boas,
Bruno Gomes
- BGomes
- RTI: 805
Olha bem meus amigos, o meu RR "cresceu" 4,7cm
O bodylift já foi feito, agora só falta os pequenos pormenores (apoios radiador, manete das redutoras, pára-choques, etc), mas agora já tem outro aspecto, fica lindo
Dá bastante trabalho especialmente porque eu nunca tinha feito e andei um pouco às cegas. No fim de tudo e pensando bem a alteração é simples... mas lá está, trabalhosa!!!!
Um abraço
Um abraço
Bruno Gomes
- bruno cameirão
isso vai ficar muito fixe
vai ter um aspecto muscolado.... deve ficar com outro ar
continua
ps. no mes de fevereiro vai a haver um passeio aqui em bragança que se vai realizar durante a noite de sabado e o domingo de manha, vai ser 5 estrrelas, e com o trial a ser na tarde de sabado. pensa nisso
- BGomes
- RTI: 805
Este mês é complicado ir aí, trabalho todos os fins de semana. Mas um dia que possa apareço aíbruno cameirão Escreveu:![]()
isso vai ficar muito fixe![]()
continua
Um abraço
Bruno Gomes
- pelicano
- RTI: 2000
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Está a ficar uma maquina!
O bodylift vais meter para as rodas não roçarem?
Vá, uma fotos para a malta ver
cumps
cumps
- BGomes
- RTI: 805
Não é por as rodas roçarem, até porque como já cortei chapa agora nao batem. Fiz para ter mais altura ao solo e poder meter umas jantes com offset.nuno.1 Escreveu:Boas,
Vá, uma fotos para a malta ver![]()
cumps
Já coloco algumas fotos, para já ainda não tenho do resultado final até porque meteu-se o fim de semana e com este mau tempo não posso terminar tudo.
Um abraço
Bruno Gomes
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
BGomes Escreveu:Não é por as rodas roçarem, até porque como já cortei chapa agora nao batem. Fiz para ter mais altura ao solo e poder meter umas jantes com offset.nuno.1 Escreveu:Boas,
cumps
Um abraço
É preciso cuidado com isso dos bodylifts, para não empenares a carroçaria quando os montares. O range deve ter la umas guias que é preciso seguir.
- BGomes
- RTI: 805
Re: Mais um RR Classic... Bodylift
Aqui vai...
O equipamento utilizado
Na colocação de um dos tacos
1º taco, junto ao radiador
2º taco, com acesso pela cava da roda e pelo compartimento do motor
3º taco, fica situado na parte inferior da porta lateral, na parte da frente. Levantando o tapete tem uma tampinha com acesso à cabeça do parafuso
Um dos apoios carrossaria/chassie, localizado a meio carro
4º taco, situado na mesma parte inferior da porta lateral mas na parte de trás.
Mais dois apoios Carrosaria/chassie e servem tambem de apoio ao chão da mala, são visivéis a partir da cava de roda de trás
5º taco, o mais visivel, junto ao pára-choques de trás
Isto só de uma lateral mas do outro lado é igual. Nota-se a diferença de um tado com os tacos e do outro lado sem eles...
Tambem tem que se desapertar 4 parafusos como estes e aumentá-los,2 junto ao depósito e 2 mais a meio do chassie. São da fixação dos cintos de segurança.
Ainda tive que desapertar um fiadores do negativo da bateria, de cada lado, para poder levantar a carrosaria à vontade e desapertar o tudo de abastecimento do depósito de combustivel.
Melhor que isto só no continente
. Quando puder tiro fotos do bicho já pronto.
Espero esclarecer dúvidas a quem as tinha sobre esta alteração.
Um abraço
Um abraço
Bruno Gomes
- nuno.1
- Sócio LCP: 1870
Ora isso é o que a gente gosta, fotos
Grande trabalheira, mas vale a pena, fica um bixo imponente.
